plný plyn - motor chcípne
Příspěvekod faustpinballer » 16.04.2013 12:46
Zdravím sorenťáky
Mám problém,při prudkém sešlápnutí plynu např. při předjíždění (motor zahřátý) motor chcípne a cca dalších 5 minut nejde nastartovat.Stalo se mi to vždy na 4. převodový stupeň. Na palubce zůstane svítit oranžová kontrolka motoru,která pak po zhruba 10ti dalších nastartování (další dny) zmizí. Jinak když už se to za jízdy jednou stane,po druhé se to nikdy neopakuje...až případně jindy,nálsedující dny.
Za případné rady co by to mohlo být předem děkuji :)
2,5 crdi \ 103kw \ 2003
Koho psa jíš,toho píseň pěj...
faustpinballer Muž
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: plný plyn - motor chcípne
Příspěvekod Megi1983 » 20.06.2013 17:14
pozdravujem, už vieš čo máš za problém, mne to robí tiež.
Megi1983 Neuvedeno
Příspěvekod orangi521 » 21.06.2013 09:29
Skús si prezrieť fórum, alebo použi vyhľadávanie. Je toho tu popísané bezpočet krát.
Problémov môže byť viac, a určite nájdeš recept na svoj problém. Len treba prekonať lenivosť, ľudí čo už mali tento problém nebaví písať dookola x krát to isté.
Napr. toto a trvalo mi to 3 sekundy viewtopic.php?f=167&t=474
orangi521 Muž
Příspěvky: 32  Témata: 5
Kia Sorento (2005)
160500 km @ 10 l/100km
Příspěvekod mirzal » 02.07.2013 07:52
Skús pozrieť filter v nádrži. Ja som ho mal upchatý a tiež mi pri pridaní plynu skapíňal motor.
mirzal Muž
Příspěvky: 24  Témata: 3
Příspěvekod peterbagin » 16.03.2014 08:52
ako si vzriesil problem so zhasinanim motora ?
peterbagin Neuvedeno
Příspěvekod leis » 18.05.2014 10:16
Pokud by jsi to hodil na diagnostiku, tak by ti to ukázalo, něco kolem nízkého tlaku, to znamená že máš ucpaný pal. filtr u těchto sorent klasika, vyndej filtr a povol z něj odkalovací šroub a vypusť to do průhledné flašky a hned uvidíš. Z největší pravdědobností budeš mít bordel v nádrži.Tyto věci bych nejdříve zkontroloval až po tom bych šel třeba po regulátoru tlaku paliva
leis Neuvedeno
Kia Carnival II (2003)
Příspěvekod gutzermartin » 04.11.2015 15:57
MĚL JSEM NĚCO PODOBNÉ VYMĚNIL JSEM PALIVOVÝ FILTR- BYLO TAM HODNĚ VODY A PAK TO JELO
gutzermartin Neuvedeno
Bydliště: Kpt jaroše 640, Podbořany 44101  Czech Republic (cz)
