No nejsme jenom dva - stačí se podívat jinde, ale nebudu nikoho učit používat google
Já jsem čerpal z odborného tisku a zde ocituji celý příspěvek z internetové diskuze odjinud:
Tady je třeba opsán článek s časopisu Autodieslu č. 6.
Mýtus vyšlapávání spojky při startu pochází zřejmě z autoškoly. Je to samozřejmě v první řadě bezpečnostní opatření. Naše starší automobily navíc měly relativně slabé startéry i akumulátory a oleje v motoru i převodovce při teplotách pod nulou ztuhly. Pak skutečně odpojení převodovky vyšlápnutím spojky poskytlo startéru takovou úlevu, že byl schopen motor jakž takž roztočit. U dnešních vozidel není tato procedura z technického hlediska odůvodněná. Při sešlápnutí spojky působí na klikový hřídel poměrně velká axiální síla. Čím vyšší je točivý moment motoru, a tedy i síla přítlačné pružiny spojky, tím hůře. Z axiálních ložisek klikového hřídele je při vyšlápnutí spojky vytlačen olej a jejich třecí plochy jsou přitlačeny k sobě. Při roztočení startéru dojde k jejich náhlému odtržení, což se na úrovni povrchové struktury materiálu neobejde beze škod a úbytku materiálu. Olejovým filmem jsou ložiska chráněna jen za chodu, nikoli v klidu. Motory, které při sešlápnutí spojky na křižovatce zhasnou, či při chodu na volnoběh klepou, aniž by měly volná hlavní ložiska, za to mohou "vděčit" často trvalému startování se spojkou. Mají opotřebená axiální ložiska, klikový hřídel má nadměrnou axiální vůli a podélně se pohybuje.
Ať si každý říká co chce u mého předchozího vozu jsem byl chopen poznat rozdíl (axiální vůli) po ujetých 150tkm s vyšlapávanou spojkou.
Na druhou stranu vím, že výrobci posilují axiální ložiska kvůli start-stopu, takže dnes je riziko velkého opotřebení tohoto ložiska minimální.
Ne u všech se to, ale řešilo hned a tak právě zavedení start-stopu urychlilo povědomí o tom, že motor má "nějaké" axiální ložiska a že častým startováním se "dost" opotřebovávají.
Nemyslím si, že se autor textu potřeboval zviditelnit novinářskou kachnou. Jeho práci už léta znám a vím, že tato informace se zakládá na zkušenosti více servisů a není zájmem žádné automobilky upozorňovat na to, že jejich konstruktéři "něco" opomněli.
