Ceed 1,6 92kw benzín špatný start a rozjezd
Příspěvekod vwq » 07.08.2013 14:47
Závada na kia ceed 1,6 92kw benzín r.v.2008. Auto po otočení klíčkem naskočí ale hned zhasne.Až na podruhé běží.Otáčky 1100.Teplota kolem 21c. Po rozjezdu klesnou otáčky na 400 a po vyšlápnutí spojky tak 2vteřiny kolísají tak nízko a pak vylítnou na 1300. Pak se dá teprve rozjet. Auto někdy i zhasne.
Svíčky a filtry jsou nové. Obtokový ventil na volnoběh je vyčištěný. Při teplém autě není problém.
Máte někdo takový problém s autem?.
Naposledy upravil vwq dne 07.09.2014 22:05, celkově upraveno 1
vwq Neuvedeno
Příspěvky: 36  Témata: 5
Re: Ceed 1,6 92kw benzín špatný start a rozjezd
Příspěvekod ohen10 » 07.08.2013 15:33
mozno trepnem hlupost, ale co viem, tak tie otacky na volnobehu a aj to zle startovanie moze sposobovat lambda sonda. Ak sa nemylim, ona vyhodnocuje splodiny a podla toho upravuje palivovu zmes a toto moze byt presne ten problem.
Pripadne ma niekto opravte kto ste technicky zdatnejsi v automobiloch ;)
ohen10 Muž
Příspěvky: 321  Témata: 13
Kia cee'd (2009)
152000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod vwq » 07.08.2013 16:08
Už jsem nechal změřit obě lambdy a ty ovlivňují dobře :o(
vwq Neuvedeno
Příspěvekod snike » 07.08.2013 16:29
Co treba senzor teploty motoru nebo otacek motoru :?:
Příspěvky: 6308  Témata: 92
Příspěvekod vwq » 07.08.2013 16:33
Daly by se někde sehnat hodnoty jaké mají být na čidlech naměřené, případně na kabeláži a taky rozmístění čidel po motoru?
Díky.
vwq Neuvedeno
Příspěvekod vwq » 08.08.2013 14:44
Tak jsem provedl měření čidla teploty vody a výsledek je tento.
Bohužel nemám schéma.
Předpokládám dvojí funkci čidla.Má tři piny.
Měření jsem dělal ve třech teplotách 30-50-80C
Měřil jsem dva vzdálené piny mezi sebou.Předpokládám že ty dávají informaci teploměru na přístrojivce a taky signál ventilátoru chladiče.Hodnoty byly 1200 , 700 , 400 ohmu.
Pak jsem měřil prostřední pin proti kostře. Naměřeno 600 ohmu, hned po nastartování motoru prudký pokles na 400 při 50C 250ohmu a při 80C 0ohmu. Po vypnutí motoru hned 100 až 200ohmu.
Zatím se mi zdá že to není dobře a křivka odporu by měla jít lineárně dolů.Každopádně hned po startu by neměl být takový skok.
Jaké máte zkušenosti vy? :kia:
vwq Neuvedeno
Příspěvekod pacesol » 08.08.2013 18:51
Snímač teploty má zásadní vliv na chod u Diesel. U benzínu ani ne. Tady bych chybu nehledal. Problém může dělat snímač otáček. A co na to diagnostika v servise? Příčin může být několik. Tam se to vypíše jednoznačně. Může být špatný snímač polohy klapky, může být špatný vstřik, může být problém v software ŘJ .. Měřit hodnoty na snímačích a čidle ti nic neřekne. Některé snímače mohou být v pulzním režimu a tam nenaměříš nic a nebo polovodič, který pracuje pouze s napětím. Potom se ti bude zdát špatný !? Jako třeba snímač teploty. Bimetal spíná na odporovém můstku. Tedy po skocích. Lineární snímač máš na teploměr na palubní desce. Jedná se o dva různé snímače. Jednoznačně ti doporučím navštívit servis s diagnostikou.
Příspěvky: 818  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod vwq » 08.08.2013 20:05
Servis už jsem navštívil a žádná chyba nebyla nalezena :( Tohle měření teplotního čidla byl jen takový pokus ale stejně se mi to nezdá . Každopádně v servisu by měl měřit na diagnostice přesné hodnoty a měli by vědět co s tím. Odpověď že je to u tohohle auta normální mě neuspokojí :o)))
vwq Neuvedeno
Příspěvekod pacesol » 08.08.2013 23:00
Předchozí auto jsem měl Peugeot 206+. V zimě po nastartování jsem šel škrabat oka a auto zhaslo. Nastartoval jsem a než jsem auto obešel tak zhaslo také. Diagnostika OK bez závad. Závada trvala cca měsíc a servis nevěděl co dělat. Nakonec technika napadlo přehrát SW v řídící jednotce a byl pokoj. :?: Neříkám, že to je stejný problém. Jen vycházím ze schémata kontrol v Peugeotu. Postupně zkoumali komponenty jak jsem popsal a další. Kontrola vycházela z výpisu Řj a sporadických chybových hlášek. SW se mu nezdál ve chvíli, kdy měli auto v servise a při nastartování a připojené diagnostice motor zhasnul a nenapsal žádnou chybu. Já mám stejný motor a zatím bez chybičky.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod vwq » 09.08.2013 16:08
Budu se muset znova zastavit v servisu a pokusit se to nějak řešit. Těch informací pro řídící jednotku v době startu je hodně a nemám šanci něco odhalit. Auto to dělá pořád a je to dost nepříjemné pro rozjezdy kdy člověk čeká kdy to zase přijde :x Asi před půl rokem mi to dělalo jinou závadu a to když jsem jel, auto ohřáté na provozní teplotu a při jízdě z kopce na vykvalt autu kolísaly otáčky až zdechlo :x Tahle závada se teď neobjevuje.
vwq Neuvedeno
Příspěvekod pacesol » 09.08.2013 17:20
No tak téměř s jistotou bych řekl klapka.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod vwq » 09.08.2013 17:40
Snad se to na diagnostice ukáže :o) je to jen potenciometr škrtící klapky. :kia:
vwq Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 12.08.2013 20:12
Tchan resil podobny problem na Accentu, auto bylo line nechtelo zrychlovat, rozjezdy taky nic moc. Na doporuceni servisu probehla vymene vsech moznych cidel a filtru. Ve finale jsem po hledani na inetu zjistil, ze za to muze nejspis vaha vzduchu. Ze to delala ona se dalo overit tak, ze se uplne odpojila a jelo se bez ni, pak auto najednou zrychlovalo a rozjizdelo se uplne normalne. Nahradu jsem mu koupil pres Ebay.
Příspěvky: 8962  Témata: 333
Příspěvekod vwq » 14.08.2013 09:04
Napadlo mě to taky ale kde jí u tohohle modelu a motoru najít? :o))) Hledal bych jí mezi filtrem sání a klapkou.Tam ale není. Je filtr sání, hadice,klapka která je vyhřívaná vodou a nese na sobě potenciometr klapky.Dále má na sobě rotační šoupátko které reguluje optok vzduchu.Předpokládám že nahrazuje mechanické ovládání celé klapky krokovým motorem.Ten u jiných aut zajišťuje otáčky volnoběhu.Do klapky,také vede vyústění z ventilu odsávání par nádrže.Při zavřené klapce směr paroží motoru. No a pak už je jen plastové sací paroží. Tak nevím, každopádně to rotační šoupátko se nechá mírně nastavovat.Je taky docela choulostivý na zanesení.Ještě před klapkou je nasáváno odvětrání z motoru které si nese nečistoty.
vwq Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 14.08.2013 12:57
Bohuzel nevim jak je to u cee'du CVVT nemam po ruce schemata :no: no minimalne bych zkusil prekontrolovat cele sani na necistoty a jestli neni neco ucpaneho :idea:
