motorový olej 1,6 crdi 85kW
Re: motorový olej 1,6 crdi 85kW
Příspěvekod MartinP » 14.02.2012 19:50
Tak já osobně mám s metaltec-1 najeto přes 280 000 Km a mám to nalité snad všude nafta, veškeré olejové náplně a vše ok.Kolegové z práce to taky používaji kolik let a nemaji problém.
MartinP Muž
193000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod ohen10 » 15.02.2012 09:24
no nic, pogooglil som co to dalo a uz nikdy viac nic do oleja nedam. je to tak, ze vsade niekto nieco tlaci do nas. je mozne, ze mi to nieco poskodi mozno viac, mozno menej. v lepsom pripade sa nic nestane. je to kazdeho vec. dik za vsetky nazory co tu padli a varovania. skoda, ze neprisli o par dni skor :)
ohen10 Muž
Příspěvky: 321  Témata: 13
Kia cee'd (2009)
152000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod Mexican » 15.02.2012 09:37
ja by som do modernych olejov v modernych autach nic nelial. Tie sa na rozdiel od paliv prisposobuju trendom
http://pancuha.wordpress.com
Mexican Muž
Příspěvky: 441  Témata: 11
Sponzor (3)
Kia Stonic (2021)
Příspěvekod Beavis » 21.09.2013 11:10
caute,
idem menit olej aky by som mal pouzit pre Kia Ceed SW, 1.6 CRDi, 85kW?
Shell Helix Diesel Ultra 5W-40 alebo Shell Helix Ultra 5W-40.
Este otazka aky je rozdiel medzi 40 a 30?
dik
Beavis Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Příspěvekod Beda » 21.09.2013 20:39
Příspěvky: 8867  Témata: 333
Příspěvekod Prokeš » 22.09.2013 07:58
osobně jsem dal už 2 rok Shell Helix Diesel Ultra extra 5W-30, jestli 30 nebo 40 , záleží jestli máš víc studené starty , jestli ano tak dej 30....lépe maže při nižších teplotách...
Příspěvekod stanislav » 09.12.2013 20:10
Nazdar pani
Idem menit olej, zatial som menil raz a lial som tam 5W-40 Castrol edge
Nakolko mam auto december 2007 vo vinku zakodovany rok 2008.
Co som cital tak DPF sa do ceeda davalo na prelome rokov 2009-2010
Jeden clen tu spominal ze ma ceeda z Rakuska a ma DPF , ja ho mam z Nemecka. Ako zistim ci tam mam dpf alebo to je len katalyzator?
Da sa to rozkodovat podla vin alebo nieco specificke zbadam ked ho dam na jamu?
Ceed SW, 2008 1,6 CRDi 100tis +
stanislav Muž
Příspěvky: 28  Témata: 4
125000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod snike » 09.12.2013 20:47
Pošli mi přes sz své VIN a já kouknu na detaily o tvém autě ;)
Příspěvky: 6288  Témata: 89
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Beda » 10.12.2013 09:22
Nebo vyfot spodek (vyfukove potrubi) auta mobilem a posli sem foto, podle toho uz ti reknem, zda ho tam mas ci ne :)
Příspěvekod stanislav » 10.12.2013 14:54
Tak chlapi neco tam dole je
snike rozlustil ze by tam mohlo byt DPF
Ako na tom vlastne je ceed s dpf? regeneracny alebo uz ho niekto menil? Nikde o tom neni neak zmienka
stanislav Muž
Příspěvekod Beda » 10.12.2013 20:26
Ano je to DPF :thd:
Příspěvekod Stefi » 10.12.2013 21:57
:? Podľa toho, že tam vedú tie trubky, čo je prívod nafty pri vypaľovaní (regenerácii) :evil: , tak by to mal robiť automaticky, na základe prevádzky, všeobecne životnosť je cca 180 tisíc km, ale pokiaľ auto jazdí iba krátke trasy tak sa to znižuje, vypadá, že sa vypaľoval/regeneroval,
Příspěvky: 3828  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod Prokeš » 11.12.2013 07:46
kamarád 84 tisíc a byl ká-o,asi ty krátké pojížďky okolo baráku je to třeba taky trochu protáhnout dál, no lepší je když není vůbec a je po starostech...
Příspěvekod stanislav » 11.12.2013 18:38
Tak ked mam DPF tak tam predpokladam mozem v klude naliat ACEA C3 ako prepdisuje manual a Castrol Magnatec Dieseli 5W-40 DPF
mam 125tis, a zatial som ani nepostrehol kedy by prebehla regenracia ale zas nejazdim velmi kratke trasy mozno tak raz dva krat za tyzden do 10km a inak stale nad 25 co mam trasu do prace, alebo dialnicne presuny.
Kazdopoadne vyhoda je ze je samoregeneracny, tiez aj to ze o tom nie je vela po forach ako pri fordoch/peugeotoch tak zatial si asi plnia funkciu. Ked mu zacne nieco byt ktovie ci by sa nedal vymenit vyfukovy diel z verzie bez dpf a elektronicky osetrit 5ty vstrek.
stanislav Muž
Příspěvekod TomB » 20.12.2013 22:14
Já mám filtr na Ceedu z Rakouska z rv 08, zatím najeto asi 144tkm bez problémů, regeneruje se asi každých 1000km po dobu cca 10minut, vždy se zvedne aktuální spotřeba, jinak se to zjistit nedá. Myslím, že DPF v Kie žádný pátý vstříkovač nemá (jen se prodlužuje vstřik), ty trubky vedou k tlakovému snimači, který je v motorovém prostoru (měří tlaková ztráta ve filtru). Díky pozdnímu vstřiku se může ředit motorový olej, takže bych doporučil častější výměnu. Jinak se verze s DPF dá poznat podle elektronické štrtící klapky narozdíl od pneumatické (je na trubce od mezichladiče do motoru). Jinak máme doma verzi s a bez filtru a rozdíl v čistotě výfuku je opravdu znatelná.
Filtr by mohl vydržet dlouho, ve světě motorů psali, že v suberbu najel 530tkm a stále funguje a tam je to s regenerací mnohem horší. Jinak doporučuji trochu zpomalit při regeneraci, protože proud vzduch ochlazuje potrubí a pak vše trvá délé - na dálnici až 30km
TomB Neuvedeno
Příspěvky: 17  Témata: 1
140000 km @ 5.5 l/100km
Uživatelé procházející toto fórum: zali
